Beidseitiges Aufheben einer Verlinkung
Ich habe zwei Tabellen, die über eine Linkspalte von einem Mitarbeiter manuell verknüpft werden können.
Wenn der Mitarbeiter die Verlinkung in Tabelle1 manuell entfernt, bleibt die Verlinkung im View der Tabelle2 bestehen.
Wie schaffe ich es, dass auch die Verlinkung zu der Zeile in Tabelle2 automatisch entfernt wird? Per Automatisierung kann ich leider keine passende Aktion auswählen.
___
English Version
I have two tables that can be manually linked by an employee via a link column.
If the employee manually removes the link in Table1, the link to the row in Table2 remains in the view of Table 2.
How do I ensure that the link in Table 2 is also removed automatically? Unfortunately, I can’t select a suitable action via automation.
Eine Verlinkung wird immer beiderseitig gelöscht, egal ob per Automation, per API oder manuell.
Ich vermute, dass Du mehrere Linkspalten in Deinen Tabellen hast. Prüfe das bitte.
Korrekt -das war mein Fehler. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gibt es eine Möglichkeit, eine bestehende Verknüpfung per Automatisierung/durch einen Trigger zu löschen?
Das aktuell nur per Skript. In einem Python Skript würdest Du beispielsweise diese Methode nutzen: Links - SeaTable Developer Manual
Sehr cool - Vielen Dank :slight_smile:
