Escrever script
Bom dia.
não percebo nada da escrita de scripts, mas precisava de ajuda no sentido criei um botão que vai correr um script, que queria que o mesmo executa-se a seguinte função, copiar da alinha “x1” da coluna “x2”, para a linha “x1” coluna X3.
se for possivel fazer isso
obrigado
Hello,
you do not need a script for this and since you could not customize it if necessary, I would not recommend it.
Create a button with the action “modify row”. Then select your column “X3” and enter the following value {X1}. You can use the curly brackets to reference the {X1} column.
If you now press the button, the value is copied.
If you have an Enterprise subscription, you can use automation to perform the procedure.
Bom dia, so agora tive tempo de testar o que falaste, e conegui fazer obrigado.
so uma questão depois não e possivel adiconar no aplicativo no formulario o botão?
obrigado
No, unfortunately it is not possible to integrate buttons on forms.
What is your exact use case?
essa ajuda ja e muito boa, como ja tinha dito noutro topico estou a fazer um projeto para uma licenciatura, e se for viavel é para utilização empresarial, consiste em simplificar e acabar com papel.
mas obrigado
